Klamki wewnętrzne podświetlane z wersji L&K
  • gradek
    • 12900
    U mnie na razie są podłączone pod podświetlenie przycisków szyb.
    Też mam ELSA. Widocznie L&K to rzadkość i zapomnieli o podłączeniu podświetlenia klamek
    Ostatnio edytowany przez gradek; 9065.
    • kamil89
      • 43
      Zamieszczone przez maszynistapaweł Zobacz wpis
      Nigdzie w elsie nie znalazłem schematu podłączenia oświetlenia kalek. Znalazłem oświetlenie progu dla tylnych drzwi L&K ale plus z tylnych drzwi tych lampek leci do przednich słupków drzwi więc może i dla klamek też tak jest. Zrobię drut do przednich by działały równo
      Tak dokładniej to plus z przednich drzwi leci do drzwi tylnych - zasilanie brane jest właśnie z pinu nr 17 w 32 pinowej kostce sterownika drzwi przednich.
      Do podłączenia podświetlenia klamek prawidłowy jest schemat podświetlenia progu drzwi Jest to chyba po prostu źle przetłumaczone.
      W razie czego fotorelacja:
      http://forum.octaviaclub.pl/forum/oc...-k-fotorelacja
      • greg44
        • 1198
        Co to jest oświetlenie progu dla tylnych drzwi? Ktoś zaprezentuje, jak to wygląda?
        • dawcio
          • 3431
          • CHZD 1.0 TSI 115 KM
          Zamieszczone przez greg44 Zobacz wpis
          czyli po naszemu podświetlenie klamek L&K
          Dawid
          • gradek
            • 12900
            Dla wyjaśnienia wszelkich wątpliwości wrzucam schemat podłączenia podświetlenia klamek:
            Punkty 52 oraz 96 łączymy do PIN-u 17 wtyczki 32-pinowej odpowiednio drzwi kierowcy i pasażera.
            Osobiście będę jeszcze szukał pinu w tylnych sterownikach poza pinem 13.
            • maszynistapaweł
              • 140
              też wcześniej patrzyłem na bezpośrednie wpięcie w sterownik tylnych drzwi jak w VW. W VW podpinają się pod pin 10, ale są inne sterowniki. Ciekawe, że ja w swojej skodzie w pomocniku kodowania mam opcję iliminacji . Znalazłem tylko w swoim sterowniku + po włączeniu światetał
              • gradek
                • 12900
                Również mam w pomocniku opcję podświetlenia klamek w tylnych sterownikach drzwi.
                Jeśli chodzi o samo kodowanie to dodajemy 8 w podstawowym kodowaniu lub w pomocniku w Bajcie 2 zaznaczamy Bit 3 "Interior Door Handle Illumination Installed"
                • kamil89
                  • 43
                  Zamieszczone przez gradek Zobacz wpis
                  też mam lecz na żadnym dostępnym pinie się nic nie pojawiało, więc zrobiłem zgodnie ze schematem, dokładnie tym który wkleił gradek
                  • gradek
                    • 12900
                    kamil89 sprawdzałeś napięcia przy włączonych światłach postojowych? Muszą być włączone do oświecenia podświetlenia klamek, gdyż to jest sygnał 58d.
                    • greg44
                      • 1198
                      W OII przed fl trzeba zakodować w module komfortu podświetlenie klamek w po FL w module CE też trzeba coś zakodować.
                      • kamil89
                        • 43
                        gradek zgadzam się, jest to sygnał 58d dlatego musiałem to sprawdzać na włączonych światłach Chodziło mi o to, że nic specjalnego się nie pojawiło na żadnym pinie sterownika tylnych drzwi po zakodowaniu w nim podświetlenia klamek. Dlatego zrobiłem zgodnie ze schematem do podświetlenia klamek, dokładnie tym samym który załączyłeś wyżej gdzie + idzie z przednich drzwi. Niektórzy wypisują że to podświetlenie powinno podtrzymywać się po wyjęciu kluczyka ale jeżeli nawet to chyba w innych wersjach sterowników,, nie wiem może w L&K są inne sterowniki i tak to działa - w zwykłej O2FL jak wiadomo jest to sygnał 58d.
                        greg44 w CE? A co dokładnie? Wystarczyło w sterowniku drzwi kierowcy i pasażera zakodować podświetlenie, nic w CE niestety nie widziałem odnośnie klamek także jakbyś miał info to daj znać
                        • gradek
                          • 12900
                          kamil89 nie wiem czy miernikiem sprawdzisz napięcie bez podłączenia odbiornika. Jest Tak, że po CAN są sprawdzane odbiorniki i jeśli jest to dopiero podawane jest napięcie. Musisz podłączyć diodę pod obwód i dopiero sprawdzać.
                          • kamil89
                            • 43
                            gradek wiem, podłączałem diodę
                            • wojtasmazi
                              • 90
                              Pytanie do osób które wpięły się podświetleniem klamek w podświetlenie przycisków. Czy wywla wam jakieś błędy ?? Kupiłem oryginalne podświetlenie na wszystkie 4 klamki i chciałbym wpiąć pod podświetlenie przełącznika szyb.....
                              • GS_Mati
                                OCP Member
                                Moderatorr
                                • 561
                                • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                                Nic nie wywala, śmiało możesz podpinać się.
                                • wojtasmazi
                                  • 90
                                  Próbował ktoś wycinać ten prostokąt pod oryginalne diody ?? Jesli tak to czym.... ??
                                  • gradek
                                    • 12900
                                    wojtasmazi nie ma żadnego problemu z wycięciem otworu nożem tapicerskim.
